я писал Проверяйте тщательно канал +3,3В
26 Фев 2015 - 21:02
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
я писал
Смотрим мультиметром на измерении переменки напряжения на базах транзисторов раскачки
Gembird 400w нет запуска РЕШЕНО
Всем спасибо за помощь!!! Тему можно закрывать.
ИМХО, С945 лучше выбросить из этого списка, из-за
Если работает, то зачем транзисторы раскачки менять? Вообще
c5-10.2mk c6- 9.9mk завтра буду на радиорынке,
Для проверки с нагрузкой лампу уже можно убрать.
Да, напр 12.3, 5.15, 3.45 Проверил, 10мк
Без нагрузочного блока (просто PSON на землю) запускается?
Q5 и Q6 стоят с1384, но звонятся как
Q5 и Q6. Могут быть С8050, С2655, D667. Да,
Транзисторы раскачки обычно с945 (2222А, 8050) от обмоток
Извините, повторюсь что я не спец. Подскажите
извините я не спец, и вас не до
Измеряем выходные сопротивления и между собой (на предмет
я писал
