У припаенного транса выпаял три контакта из платы которые идут в холодную часть.
Рядом с сопротивлением что я указал нашел деталь что то типа таблеточки, скорее всего конденсатор , он был выгоревший, при выпайке весь развалился.
Впаял на угад марковного цвета похожею детальку , КЗ на время ушло.
На время это значит лампа моргает , тухнет а потом через секунд двадцать начинает потихоньку накаливаться и накаливается все сильнее и сильнее при этом начинает идти какойто дымок с платы и я тогда выключаю. Когда постоит включаю и все повторяется.
Радиатор на ошуп после выключения очень горячий
Как найти причину?
