- нет, но сопротивление не должно быть
20 Фев 2015 - 14:12
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
я поставил 47 ом , из за этого может быть кз ?
- нет, но сопротивление не должно быть выше 4,7 Ом.
Может там есть какой-то стабилитрон?
БП SY-350A Нет дежурки (Решено)
Всем спасибо БП уже на прогонке. Впаял три
Мог.
UAM еще не добрался до
Нельзя так делать. Это все равно, что
- хотелось бы знать в какой цепи? Хорошо
У припаенного транса выпаял три контакта из платы
1. LP-250Wдва таких красный-красный золотистый, -
Обычно номинал этого резистора в разных блоках 0,33-1,5Ом
Еще вспомнил что в самом начале этот резистор
Предполагаю здесь нашли причину повреждения транса дежурки http://www.rom.by/forum/Opoznat_detal_v_JNC_SY-300ATX_Resheno И
Оптрон или какой-то резистор все еще в обрыве.
Внимательно сверьте включение трансформаторов на старой и на
