парни, терминологии не знаю, как и большинство чайников,
парни, терминологии не знаю, как и большинство чайников, но это не мешает (большинству) прошивать (если правильным) бивасы.
да, много не знаю, не имею прогроматора что упростило бы в разы задачу.
может я такой визунчик, что прошил более 20 плат и 5ти уж точно ноутов, без програматоров, только софтовыми способами.
были случаи подобные этому, но не с ноутами.
с точки зрения железа - что ПС но ноут - одно и тоже в плане софта и прошивок.
на сегодня удалось прошить трижды (включая 1й раз неудачный) отложу на завтра.
тем ни менее, подскажите на предыдущей странице, по командной строке - все там правильно?
цитирую сюда:
phlash16 /x /c /mfg /mode=3 my_bios.wph
описание:
Copyright (c) Phoenix Technologies Ltd., 2000-2002
USAGE:  PHLASH16 [options] [@rspfile] [romfile]
     romfile      Override the default BIOS image name BIOS.WPH with "file".
     @rspfile     Response file containing more options
     /A:n         32 bit address where to put the File Image.
     /B:file      Override the default BIOS image name BIOS.WPH with "file".
     /BBL         Program boot block.
     /BU[=name]   Backup flash memory into BIOS.BAK before programming.
                  If "name" specified, override the default filename BIOS.BAK.
     /C           Clear CMOS checksum after programming.
     /CS          Verify BIOS.WPH image checksum.
     /DMC:string  Specify chassis manufacturer DMI string.
     /DMM:string  Specify motherboard manufacturer DMI string.
     /DMS:string  Specify system manufacturer DMI string.
     /DOxx:string Specify OEM DMI string number xx.
     /DPC:string  Specify chassis product ID DMI string.
     /DPM:string  Specify motherboard product ID DMI string.
     /DPS:string  Specify system product ID DMI string.
     /DSC:string  Specify chassis serial number DMI string.
     /DSM:string  Specify motherboard serial number DMI string.
     /DSS:string  Specify system serial number DMI string.
     /DUS:string  Specify UUID DMI string.
     /DVC:string  Specify chassis version DMI string.
     /DVM:string  Specify motherboard version DMI string.
     /DVS:string    Specify system version DMI string.
     /DEV           Display device information from WPH file.
     /EXIT          Exit without rebooting.
     /E2            Generate a new UUID when current UUID is (FFF...FFF).
     /H or /?       Help screen.
     /I             Verify image size matches flash part size.
     /MODE=n        Specify mode n (0, 1, 2, 3).
     /MFG           Manufacturing mode - Automatically reboot without keypress.
     /N             Program only if BIOS.WPH is different than system BIOS.
     /NOB           Do not allow an older BIOS to be flashed to the platform.
     /NIC           Update network controller driver with *.lom files.
     /NOBIOSINFO    Do not display BIOS date and part number while flashing.
     /O             Override (disable) all options from BIOS.WPH.
     /P             Production mode (minimize messages and delays).
     /PF=string     String to pass on to command line.
     /PN            Program only if same BIOS part number.
     /REMOTE        Specify remote operation over RS232
     /RO[=name]     Read contents of flash part and save to a file.
     /R=n            Retry flashing a block n times if flash fails.
     /S             Silent operation (turn off speaker).
     /SWAP=NO       Disable Axx autodetection.
     /T             Show debug timing info (Warning: flash is done TEN TIMES!)
     /V             Verify each block after programming it.
     /VGA           Update VGA module with *.dat files.
     /X             Ignore XMS memory manager check.
     /Z             Zero before erasing a block.
     /UUID          Generate a new UUID .
     /Mod:filename  Update current system BIOS with the module specified by
                    filename.
     /Fbin:filename Update current system BIOS DMI with the interface file
                    specified by filename, do not need image file.
     To update entire system BIOS you also need the following file:
     BIOS.WPH (the interface file with the BIOS image)
help toshiba satellite L30 134 PSL33E - умер биос, не стартует (оплачу помощь)
