Здравствуйте. Помогите с прошивкой.
Прошивал версией 3.1 с офф сайта и в процессе завис ноут. (Satellite L30 (PSL33) 3.10-WIN Toshiba) брал отсюда toshiba.eu/innovation/download_bios.jsp?service=EU
Можно ли прошиться с СД диска? Если да, то где можно найти образ СД и как запускать - если монитор не включается?
В архиве, есть какой-то ISO образ, я нарезал его на болванку и включают ноут.
Диск СД - чухается, что-то там делает (похоже читает т.к. шерстит СД диском, похрюкивает - лампочка моргает)
Но, потом через пару минут останавливается и все... при включении, так же экран не показывает.
Помогите пожалуйста! Нужно как-то вернуть биос, я так понимаю версию 2.х или 3.0. (правда про 3.0 пишут отзывы что греются ЦП сильно- на форуме тошиба)
Если СД прошивалки нет, может кто-то умеет делать образ, который на автопилоте (батником или еще как) выполнит все функции и перепишет биос?
Готов заплатить... правда цен не знаю... озвучивайте пожалуйста.
Буду признателен за любую помощь.
Спасибо.
Перенес в Ремонт и услуги.
А просто в сервис сходить? Там все сделают.
>Ромбовод (неожиданный совет) зря тут 5 лет сижу )) надо в сервисы ходить ))
убежден, что решение есть и кто-то может подсказать..
Боюсь такое старое чинить не возьмутся в сервисах а если и возьмутся - то дорого!
Неужели нет никакой дефолтной прошивки в виде образа СД для Phoenix?
На материнках в стационарных компах, шил раньше awdflash где есть батник, который отменяет ручные инструкции и по загрузке с СД или FDD выполняет прошивку без нажатия кнопок на клаве. Вроде как с подтверждениями и т п - позволяя не вмешиваться в процесс прошивки (т.к. экран не показывает)
разве с ноутами ничего такого не придумали?
ноут то работает! погас экран а так, все шумит и крутится. подозреваю - если образ СД загрузочный был бы, он по батнику выполнил бы прошивку и вшил рабочий дамп WPH.
так что сделать можно?
Вам виднее, раз не научились отличать ник от статуса.
Зависит от производителя. Я этим не заморачивась, у меня программатор есть. Самое правильное решение.
Это был ответ на что можно сделать?
И так господа. Оплачу удаленную работу и возню с моим ноутом.
Есть версии 3.0 (которая была до прошивки) и 3.1 которая в момент зависания не вшилась.
Задача. поднять ноут.
есть под рукой 3 ноута, для работы... но нет fdd. (вместо этого есть образ fdd 1.44 с DOS который загружается с СД)
соответственно есть командная строка, но нет прошивалки (проги) под ДОС.
Благодарю.
наклейка по модельке...
Если распакуете файл с оф. сайта, будет и прошивальщик под DOS.
там только виндовый... по дос я взял отсюда с форума...
rom.by/book/Phoenix_Technologies#2
Phoenix Phlash16 Utility Version 1.6.5.4
вопрос только в том, где взять образ СД загрузочный (ибо из сети от 1.44 диске у меня УльтраИсо не нарезает почему-то)
если бы найти образ СД загрузочный с дос - я бы сам конфиг\батник своял для запуска...
а так, прощу помощи в этом вопросе... пока что... а там видно будет - неделя еще есть на ковыряние этого кирпича ))
phlash16 /x /c /mfg /mode=3 my_bios.wph
кто подскажет, правильно настроил для автоматической прошивки без рук?
форум помер что ли? ))
да... раньше, в 200х хоть народу было много да и спецов среди них - было что почитать...
сейчас тут наверное из старичков по пальцам рук посчитать можно и все больше новичков, кто ничего не шарит...
ну что ж... дойду до руборд-а... может там чего подскажут дельного...
тем ни менее, пока тему не закрыл. вопрос актуален... 1000 руб как бонус за помощь.
откланиваюсь, ибо надо решать задачу, а не ожидать у моря погоды...
всем BYE и ROMа пол литру!
А с чего вы вообще решили, что ноут загрузится с сидюка? То что он им шевелит абсолютно ничего не значит, он всего лишь диск распознает. На моей практике при запоротом биосе бутблок выживал крайне редко. Так что ищите программатор у кого есть...
