selsin 0. В ФАКе есть ссылка
selsin
0. В ФАКе есть ссылка на перевод SMART Questions, почитайте, после этого обычно вопросы формулируются так, что на них можно отвечать по существу (по-этому не взыщите на то, что толку от ответов на Ваши вопросы немного).
1. Могла сгореть, могла не сгореть, зависит от типа флешки и Вашего везения. Зависание при прошивке может быть вызвано использованием неподходящей для этого типа флешки материнской платы или программы прошивальщика, либо неправильного ее запуска, например не из под DOS а из под Win, а угадать что Вы делали и как ни кто из посетителей конференции при том не присутствовавших не сумеет.
2. Другую флешку поставить безусловно можно, но точно такую же, либо совместимую (причем не только по числу и расположению ног):D
Перечитайте статью еще раз другой, можно даже с каранадашем в руках, это если Вы действительно хотите разобраться, в противном случае дешевле и быстрее обратиться к специалистам.
