Вопрос 1:
флешку при попытке перешить хот свапом, вставил в работающую мать задом на перед(по ошибочке), запустил прошивалку - и висяк.
выключил поставил родную на место запустил комп, и поставил флешку (которую надо было шить) уже правильно, но результат тот же, т.е. после запуска прошивалки - висяк.
Могла ли флешка сгореть из - за того что ее неправильно всунул, как можно узнать, она не нагрелась, когда вставляешь правильно греется но нормально т.е. теплая не горячая.
Вопрос 2:
Если все же флешке конец, можно ли поставить другую, т.е. с другой матери?
1. Чем шил? Могла сдохнуть, но у меня выжила
2. Посмотри напряжение питания и ёмкость по даташитам, на родную и замену.
прошивай Uniflash-ем 1.38 -1.40
3 что за мать?
Я так спалил вместе с материнкой на прошлой неделе
А ещё до этого было всё ок, а ещё раньше спалилась только флешка.
Да с другой матери можно, только смотри чтобы напряжение питания флешки совпадало.
selsin
0. В ФАКе есть ссылка на перевод SMART Questions, почитайте, после этого обычно вопросы формулируются так, что на них можно отвечать по существу (по-этому не взыщите на то, что толку от ответов на Ваши вопросы немного).
1. Могла сгореть, могла не сгореть, зависит от типа флешки и Вашего везения. Зависание при прошивке может быть вызвано использованием неподходящей для этого типа флешки материнской платы или программы прошивальщика, либо неправильного ее запуска, например не из под DOS а из под Win, а угадать что Вы делали и как ни кто из посетителей конференции при том не присутствовавших не сумеет.
2. Другую флешку поставить безусловно можно, но точно такую же, либо совместимую (причем не только по числу и расположению ног)
Перечитайте статью еще раз другой, можно даже с каранадашем в руках, это если Вы действительно хотите разобраться, в противном случае дешевле и быстрее обратиться к специалистам.
baza:
1.шил awardflash ем,
2. как посмотреть это все?
3. мать на которой шил Soltec на чипсете Via точнее сейчас не могу сказать,но если надо то напишу.
rqt:
0. Которая из ссылок там их много, и вообще вопрос был конкретный: могла ли сдохнуть или нет?
1. "могла сгореть, могла не сгореть", в статье "искусство...", ясно сказанно, что можно шить практически на любой маме, лишь бы флешка влезла по разъему, без характерного хруста
2. Уж в этом янемного понимаю, так же как нельзя затокать ISA- карту в PCI разъем
И если бы было куда обратиться, не обратился бы, потому как возник чисто спортивный интерес.
читаешь что написано на микрухе например 28F1000PPC или PM29F002 и в ГУГЛ 8)
очень облегчает задачу комбинация: ( <имя микросхемы> pdf )
selsin Вы не поленились высказать претензии за неконкретный ответ, а сами поленились найти в ФАКе Smart Questions, хотя там всего одна тема со словом Smart (да и вообще любыми нерусскими словами) в заголовке, и не ответили ни на один уточняющий вопрос.
Так чего же Вы собственно тогда хотите.
Итак, для ленивых и недогадливых повторяю, для того, чтобы сказать Вам что-то по существу необходимо знать:
1. Модель материнской платы для которой шьется БИОС
2. Модель материнской платы на которой шьется БИОС (Soltec на Via это не ответ, так как не ясно даже под P1/AMDk5/AMDk6,p2/p3,p4 или AMDk7 эта плата)
3. Модель EEPROM которую Вы пытаетесь шить
4. Версия awardflash (их тоже не одна и не две)
5. Как Вы пытались выполнить перешивку (запуск из под DOS или из под WIN, какие ключи указывали)
По поводу совместимости флешек рассказывать ничего не буду, так как Вы считаете, что здесь Вам все ясно. Только замечу, что были прецеденты втыкания процессора P2 в исовый слот платы под P1 (вот такой крутой был задуман апгрейд), а получился, наоборот фейерверк, но тоже крутой
rqt: приношу свои извинения за бестактность.
А теперь ответы на ваши воросы:
мать для которой шьется биос - Abit AB-AH6 i440lx Slot1
мать на которой шьется биос Soltek SL-65MIV (-C) chipset VIA VT 8604/5/6 Pro Savage PL133 /PM133/PN133 s370 Coopermine
флешка которую надо перешить MX J9746 28F1000PPC-12C4 M21311
версия awdflash которой шил v 7.93 шил из под доса без указания каких либо ключей
selsin Флешка Ваша в такой ситуации вполне могла выжить. Я бы попытался перешить ее при помощи aflash на своем любимом стенде в лице ASUS P2l97-s, либо в случае отсутствия под рукой такой платы повторил бы подход к снаряду на Солтеке, но при помощи Unifalsh
спасибо за ответ,
а как насчет замены, т.е. какой можно заменить?
selsin Навскидку не скажу, но по моему разумению аналогов а нее что Атмеловских, что Винбондовских, что более других, немало. Можете посмотреть в списке поддерживаемых Юнифлешем (одинаковых по объему и сходных по организации) . Кстати, если он правильно опознает флешку, то, IMHO, это очень хороший признак, так как тогда, скорее всего, он ее и прошьет. Но даже Unknown flash type, это еще не всегда приговор (попробуйте ключик /forse).
Удачи!
