Люди. Ситуация резко меняется. Не нужны никакие генераторы. Никак не мог понять - как к мегагерцам могут быть причастны велосипедные герцы. Решил проверить и убедился - герцы ни при чем, это лишь простое совпадение для конкретной платы и конкретного биоса. Спасибо находчивости maxl, но дальше пойдем научными тропами....
Да, так именно в этом и дело - ошибка из-за замыкания попадает с определённой вероятностью (зависящей напрямую от объёма/времени считывания BIOS и частоты замыканий).
Только я исходил из того, что ошибка попадает именно на время чтения из флэшки, а не на время распаковки. -)
У меня получилось что 4Mbit передаётся примерно за 1/6 секунды (кажется так, исходя из 1 байт за 10 тактов по даташиту),
и соотв. генеря замыкания с такой частотой с вероятностью 0.999
сбиваем блок данных.
Размер выбитого блока зависит от времени замыкания, оно достаточно мало
(опять же считал - у меня вышло порядка 1KB)
вот. -)
Так что у меня было вполне научное обоснование, а вовсе не метод тыка! =)
вот. -)
