Ну так вот.
Кончились праздники, комп снова обрёл свой статус предмета первой необходимости и я наконец взялся за порченный БИОС -)
Затея с подачей шумов кончилась ничем - на малой мощи ничего не произошло, а повышать забоялся.
Потому я взялся за запасную идею (одну из запасных, на самом деле -)) - короткие замыкания на несущих ногах.
Выбрал FWH0 & FWH1 (уж очень они удобно на углах стоят), собрал систему "генерации прерываний" - из двух проводов и велосипедного колеса, и взялся за дело.
Ну, если опустить все детали (об этом можно целую статью с фотками слабать, если кому интересно будет), то при оборотах колеса порядка 2Hz стабильно получалось обращение к дисководу после резета, благодаря чему я и перешил в итоге успешно свою SST 49LF004A не выпаивая ничего и даже не вынося комп из комнаты -)
Ну так вот.
