Трудно сказать, попробуй точно правильный биос, бывает когда одинаковые карты, но на одной самсунг, к примеру, а на другой Hynix, то при прошивке одного биоса вместо другого вылазит подобная хрень, хотя nvflash не ругается на несовпадения биосов.
А так если это память, то похоже не один модуль, а несколько.
