Купил карточку с артефактами, оказалась уже гретая, артефакты ужасные
Как понять это чип или память?
Когда загружается винда, артефакты динамические, бегают за мышкой когда ее перемещаешь. Есть предположение, что все таки память.
Если подключить видеокарту второй через райзер, она драйвер принимает и в диспетчере устройств пишет, что устройство работает нормально. Если загрузиться с неё, драйвер не принимает и в диспетчере код 43.
Бывает загружается в таком 16 цветовом режиме yadi.sk/i/Rt8RX5zoeNARr
Скорее всего память. После издевательств на карточке все элементы на месте?
визуально да, все на месте
в 16 цветовой режим может тоже из-за памяти?
когда чуть чуть прогревается, перезагружаешь, цвета норм, но динамические артефакты
когда второй подключаю, драйвер принимает, это может значить что чип живой?
ИМХО: Чип труп. Или отвал, что не лучше...
Трудно сказать, попробуй точно правильный биос, бывает когда одинаковые карты, но на одной самсунг, к примеру, а на другой Hynix, то при прошивке одного биоса вместо другого вылазит подобная хрень, хотя nvflash не ругается на несовпадения биосов.
А так если это память, то похоже не один модуль, а несколько.
