А если просто померить на этом стабилизаторе выходное напряжение? Можно осциллографом посмотреть форму сигнала на данном транзисторе, если есть сомнения, что правильно замену нашли.
До кучи можно и остальные питания проверить, можно посткарту подключить и посмотреть, что она покажет, биос прошить на заведомо рабочий... Много чего можно сделать конструктивного.
Ну и греется - понятие субъективное.
