Есть ноут Samsung NC110. Мать Lennon Rev 1. Включается но нет изображения. Нашел неисправный мосфет 6912A на питании процессора, поменял на 6912 без буквы а. Изображения все равно нет. Мосфет и шим isl62884c ощутимо греются. К.з - нет. Подскажите что еще может быть? Может мосфет 6912 не подходить вместо 6912a?
А если просто померить на этом стабилизаторе выходное напряжение? Можно осциллографом посмотреть форму сигнала на данном транзисторе, если есть сомнения, что правильно замену нашли.
До кучи можно и остальные питания проверить, можно посткарту подключить и посмотреть, что она покажет, биос прошить на заведомо рабочий... Много чего можно сделать конструктивного.
Ну и греется - понятие субъективное.
оказался битый процессор
