От оптопары одна дорожка идёт на стабилитрон. Попробую
3 Фев 2015 - 13:59
ssipk
208
2.98
От оптопары одна дорожка идёт на стабилитрон. Попробую заменить его, о результатах отпишусь.
ad9019s плавно гаснет светодиод
То-есть блок уходит в защиту? Или я что
Звониться он должен 475
Стаб - маловероятно. Лучше заменить диод в
Все низкоомные резисторы и нулёвки проверил - обрывов
При замкнутой оптопаре светодиод не светится.
Как вариант, замкнуть выводы оптопары со стороны горячей
Звоните где, на плате, не выпаивая? Я Вам про
В низковольтной части нашёл смд резистор с маркировкой
Цепочка питания ШИМа от трансформатора исправна? Все низкоомные
При включении напряжение 18,5В и стремительно падает.
При включении напряжение на выходе случаем не превышает
