Как вариант, замкнуть выводы оптопары со стороны горячей
3 Фев 2015 - 11:06
blaze156
189
0.35
Как вариант, замкнуть выводы оптопары со стороны горячей части и посмотреть будут ли изменения
ad9019s плавно гаснет светодиод
То-есть блок уходит в защиту? Или я что
Звониться он должен 475
Стаб - маловероятно. Лучше заменить диод в
От оптопары одна дорожка идёт на стабилитрон. Попробую
Все низкоомные резисторы и нулёвки проверил - обрывов
При замкнутой оптопаре светодиод не светится.
Звоните где, на плате, не выпаивая? Я Вам про
В низковольтной части нашёл смд резистор с маркировкой
Цепочка питания ШИМа от трансформатора исправна? Все низкоомные
При включении напряжение 18,5В и стремительно падает.
При включении напряжение на выходе случаем не превышает
