А что по питанию процессора - 3+1 -
28 Янв 2015 - 16:26
Orest
Старенький майстер
1923
330.28
А что по питанию процессора - 3+1 - озвучьте , пожалуйста
Biostar A960G+ нет питания памяти и СМ (РЕШЕНО)
- да Что ж , тему
Относительно BOOTx или PHASEx?
сопротивление выхода драйвера относительно BOOTx PHASEx. -
Bootstrap'ная цепь, резистор между выходом драйвера
отличненько! плата стартовала , прошла все посты ,
запустилось , выгорела средняя фаза питальника процессора ,
По документации - до 3,072 В на
ну я высчитывал 26 кОм получилось , при
В выпаянном состоянии? Если
какой номинал резистора c +12 на VIN2+12 ?
я полностью MIO прозвонил могу озвучить все
Напряжения на выходах драйверов верхних плечей
я звонил соседний вывод 24(phase2) на
Вообще-то 3-фазный преобразователь и однофазный (если
пит процессора 4 фазы. первая : ;
1. Примеры было бы неплохо указывать.
То maco - по конкретному случаю
Значительно меньше :). Диагностика
То Kpocc - ну ,
Судя по Вашим гаданиям , а
Бред :). 1. CPU_VCORE и CPU_VDDNB
Да ;-) намекаю ! Пока не будет питания (которое
т.е. Вы намекаете на то , что разрешение
