кто то перенес, я создавал в теме бп
26 Янв 2015 - 09:38
Boria01
44
0.1
Thermaltake Toughpower 750W
всем спасибо за помощь, поставил 2sa968a. Уже 2
с блоком асус 450ватт компьютер работает отлично
Я ставил 2SA1020 несколько раз - без проблем.
интересно а почему тема в песочнице?
Поменял транзистор a928a на кт816г, теперь напряжение не
http://alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=0.25&ucb=20&uce=0&ueb=0&ic=1&tj=150&ft=&cc=&hfe=120&caps=TO92
Завтра попробую, отпишусь. А что можно поставить вместо
Да, в первую очередь.
A928A?
Транзисторы на линии +3,3 В менять
нашел из-за чего это происходит. напряжение по линии
не долго длилось мое счастье, стал перезагружаться через
UAM спасибо за помощь, блок отремонтировал. Был
по линии дежурки все электролиты поменял, толку нет
Boria01, почитайте про другие БП. Везде
Помогите с блоком!!!
