по линии дежурки все электролиты поменял, толку нет
22 Янв 2015 - 00:06
Boria01
44
0.1
Thermaltake Toughpower 750W
всем спасибо за помощь, поставил 2sa968a. Уже 2
с блоком асус 450ватт компьютер работает отлично
Я ставил 2SA1020 несколько раз - без проблем.
кто то перенес, я создавал в теме бп
интересно а почему тема в песочнице?
Поменял транзистор a928a на кт816г, теперь напряжение не
http://alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=0.25&ucb=20&uce=0&ueb=0&ic=1&tj=150&ft=&cc=&hfe=120&caps=TO92
Завтра попробую, отпишусь. А что можно поставить вместо
Да, в первую очередь.
A928A?
Транзисторы на линии +3,3 В менять
нашел из-за чего это происходит. напряжение по линии
не долго длилось мое счастье, стал перезагружаться через
UAM спасибо за помощь, блок отремонтировал. Был
Boria01, почитайте про другие БП. Везде
Помогите с блоком!!!
