Т.е., если подключить лабораторный блок питания,
23 Янв 2015 - 17:23
igils
10650
922.31
Постоянно плавает B+. Причем если подать это питание отдельно с БП, то ничего не греется
B+
тоже плавает? На сколько плавает и какое потребление тока при этом?
Acer 4740 Работает только от АКБ
Собственно пока не вижу, с чего плавиться. Пока косвенно
БП заведомо рабочий вешал в
Вы ж смотрели вродь детектор то? даж меняли
1. Если B+ плавает только от
Я немного не правильно выразися, B+ плавает только
Т.е., если подключить лабораторный блок питания, B+ тоже плавает? На сколько плавает и какое потребление тока при этом?
