Всем доброго времени суток Попал в руки Acer 4740 (Nalgo LA-5681P). При подключении заведомо заряженного АКБ нотик включается, при подключении ЗУ загорается индикатор зарядки, но акб не заряжает. Если подключить зарядку без акб начинает быстро моргать индикатором питания. Постоянно плавает B+. Причем если подать это питание отдельно с БП, то ничего не греется. В ходе ремонта (а я его уже неделю мучаю) заменил ISL6251, TPS51427, LM393, стоящий возле последней сдвоенный диод шотки (PD14) и, собственно, мульт. В общем я в ступоре и не понимаю в чем проблема. Наталкните в нужное русло плз.
Т.е., если подключить лабораторный блок питания, B+ тоже плавает? На сколько плавает и какое потребление тока при этом?
Я немного не правильно выразися, B+ плавает только при подключенном ЗУ. Ели подключить блок питания то потребление около 100 мА. А так же плавает ON#, но все это происходит при подключенном ЗУ
1. Если B+ плавает только от зарядника:
- другой зарядник, заведомо исправный, пробовали?
- плавает на B+ - а в других местах, например - на разъеме питания. Ну и соответственно цифры в вольтах.
2. От отдельного блока питания не плавает.
- подключается штатно, через разъем питания?
- напряжение этого блока соответствует входному?
- замеры дежурных питаний
- реакция на нажатие кнопки (подъем остальных питаний и прочее).
Пока больше вопросов, чем ответов. Ничего, кроме замены компонентов я не вижу. Ни замеров, ни причин этих замен.
Вы ж смотрели вродь детектор то? даж меняли кой-чо... (диодики, компаратор - они ж к нему относятся? схему не смотрел) почему ж нет в теме замеров его работы? сколько до коммутатора? отработка компаратора и т.п. ...залитик? ...будет прикольно, если БП икает, а Вы ковыряете исправный бук
...ложки нет
БП заведомо рабочий вешал в первую очередь. Напруга никак не просаживается на разъеме зарядки - VIN в норме. В общем проверяя B+ наткнулся на мосфет PQ30 (TP0610K), после долгих изучений схемы подал на 3-й контакт PQ30 VIN и нотик завелся, АКБ заряжается. До подачи VIN на PQ30 плавало напряжение - B+ (6-12V). Без самого мосфета B+ стабильно был, но естественно ноут не включался. Сам мосфет выпаянный проверял - тоже живой... В общем мозг плавится от непонимания всей картины поломки.
Собственно пока не вижу, с чего плавиться.
Пока косвенно - проблемы с детектом зарядника. Вот и смотрите формирование сигнала PACIN (ACIN) и ACON.
