Довел напряжение на PG_IN с 1.25 до 1.29 и PG_OUT заработало! (доведу уж до 1.30 для ровного счета)
(а сразу этого не сделал, потому что в даташите на PG_IN один из компараторов как раз на 1.25 В - но, видимо, там требуется определенный гап.
Вопрос снят. Судя по всему какой то резистор на делителе на PG_IN усох, да? (нет, я читал про такое, но сам встретил впервые ).
P.S> Или все номиналы в порядке, но при увеличении нагрузки 12 В от 100 Вт 12 вольт просаживается до требуемого (от 12.15 до 12 скажем)?
Спасибо, maco и Rombovod!
