Тут два варианта:
или занижено напряжение питания,
или установлен не тот тип микросхемы.
Для UC3843 напряжения будет достаточно, порог стартового напряжения 8,4В.
Я правильно понял, у Вас есть такой же рабочий блок? Посмотрите какой тип микросхемы там установлен и измерьте напряжение питания.
Тут два варианта:
