Блок 500w не зпускается при нажатии PS_ON (Решено)
При нажатии PS-On не запускается
Супервайзер WT7510 всё отрабатывает нормально:
FPO 4.6v - 0 - 4.6v
PSON 5v - 0 - 5v
VCC - 5v
ШИМ дежурки DM311 дежурка есть, нагрузку держит 10вт
Основной ШИМ UC3844 UC3845a
Не могу понять почему не запускается.
Измерения при нажатой PS-ON:
Что за нога под №1(Compensation) на ней около 6v, на рабочем блоке 1.3v
VCC - 13v
Output - 0v
Нога №1 UC3844 подключена через резистор 0ом к 4 ноге оптрона PC1.
Оптрон PC1 4 нога - №1 UC3845a; 3 - минус; 2 - идет на TL431, 1 - через резисторы и диод на WT7510
UC3844 UC3845a - менял на рабочую, результата нет.
транзисторы основного преобразователя 20n50 проверены рабочие
Что дальше делать не пойму, почему не запускается основной ШИМ
pavel78 писал(-а):
Этот вывод является выходом усилителя ошибки ШИМ-контроллера UC3844. Предназначен для подключения компенсирующей цепочки обратной связи вышеупомянутого усилителя ошибки.
В этом блоке 1 вывод, а не второй как в классическом варианте, подключается непосредственно к оптопаре. В таком случае усилитель ошибки не используется. Такай вариант позволяет экономить несколько деталек.
Нет смысла сравнивать напряжение на первом выводе с напряжением в рабочем блоке. При применённом подключении оптопары, через которую подаётся обратная связь, напряжение на 1 выводе в незапустившемся блоке всегда будет выше, т.к инверсный вывод (2 вывод) усилителя ошибки ШИМ подключен к общему проводу.
Больше интересует напряжение на зелёном электролитическом конденсаторе, который находится под микросхемой IC401 на правом фото со стороны монтажа. Вы написали о каком-то Vcc - 13V. Если это напряжение на 7 выводе UC3844, блок конечно же не запустится, т.к. необходимое напряжение для данной микросхемы должно быть 16В.
напряжение на зелёном электролитическом конденсаторе - 13.8v
(все измерения делаю относительно минуса диодного моста)
Да VCC - 13v это 7 вывод UC3844
Просмотрел всю документацию: onsemi.com/pub_link/Collateral/UC3844-D.PDF
То что для запуска надо 16v не нашел, нашел только:
Line Regulation (VCC = 12 V to 25 V)
и
The VCC comparator upper and lower thresholds are 16 V/10 V for the UCX844,
and 8.4 V/7.6 V for the UCX845.
Startup Threshold - 14.5 / 16 / 17.5
Тут два варианта:
или занижено напряжение питания,
или установлен не тот тип микросхемы.
Для UC3843 напряжения будет достаточно, порог стартового напряжения 8,4В.
Я правильно понял, у Вас есть такой же рабочий блок? Посмотрите какой тип микросхемы там установлен и измерьте напряжение питания.
UC3843 снял с исправного блока, с нерабочего поставил на рабочий UC3843 всё работает.
На рабочем блоке UC3843 VCC - 11.5v
Был такой же блок питания, там взорвались силовые транзисторы, заменил запуска нет, но на UC3843 на 1-й ноге было 1.3v. Дальше начал копать оказался дохлый транзистор (вроде как раскачки), заменил, блок заработал.
pavel78 писал(-а):
Трудно Вас понять. В нерабочем стояла 3844, а устанавливали с него в рабочий уже 3843. Что за метаморфоза?
По поводу напряжения на выходе усилителя ошибки. Почитайте о операционных усилителях. Какое напряжение будет на выходе операционного усилителя, если на позитивном входе будет положительное напряжение относительно негативного входа?
Извиняюсь всё перепутал я.
Основной ШИМ UC3845a, и везде на всех блоков стоит он, и менял я его на рабочий.
Остальное все измерения верны.
Конденсатор между 4 ногой ШИМа и GND потерял емкость, замена решила проблему запуска.
