Это Асус 560.
Значит с вероятностью 90% проблема в ГПУ или памяти. Если явных косяков по питанию не наблюдается, пробуйте сменить память и ГПУ. Исходя из статистического опыта описываемые вами симптомы являются следствием умирающего ГПУ. Один из способов диагностики - поиграйтесь с частотами памяти\ядра. Если при понижении карта стабильней себя ведет, то это косвенный признак.
Осцилограф это, конечно, круто, жаль пригодится он вам на 1 карте из 20.
Это Асус 560.
