смотрите питание во время глюков(ядро, память), редко, но
смотрите питание во время глюков(ядро, память), редко, но бывает просаживается. Бывает и ядро так себя ведёт, сам сейчас сижу на 6870, тоже самое было, фризы, потом арты, потом чёрный экран, по началу можно было в 2д работать, потом совсем плохо стало и до рабочего стола не доходила, решилось прожаркой, что странно, уже 5 месяцев пашет. Есть маленький момент, может помочь, проверте все все dvi, hdmi, если по одному из них не будет сигнала (предварительно конечно перезагрузив компьютер), т.е. совсем мёртвый канал, то проблема в ядре у вас, снача на печь, может повезёт и заработает, если нет - замена гпу
По питанию, если не просаживается, не значит что норма, в идеале нужно осциллографом ещё глянуть, что там твориться
ASUS EN GTX560 dc/2di/1gd5 В начале фризы, затем черный экран.
