Если чип с исправной обвязкой поглючит, то
Если память не работает - чип детектиться будет ?
Если чип с исправной обвязкой поглючит, то картинка должна быть на экране. С артефактами. Не исправная обвязка сродни неисправному чипу. Вопро остается открытым про напряжения гпу и памяти на видеокарте.
