Не запускается Radeon X1300 (тема на удаление)
Предsстория такова:
Знакомый разбирался в железяках и нашел неработающую Sapphire X1300
Говорит что эта видюшка когда то давно пришла изначально со склада нерабочая, была отправлена в гарантию и снята с нее по причине свезенных деталей около микросхемы памяти, потом там что то пытались допаять, но безуспешно. Саму видюшку в комп попробовал подцепить - результата ноль, как устройство не определяется никак
На фото отметил места где была пайка, но непонятно какие элементы должны стоять (стояли) и какие номиналы хотя бы примерно
тему можно (и нужно) удалять т.к. какого то особого смысла она не несет
Элементы обвязки памяти у соседнего чипа аналогичные, сопоставляйте отсутствующие элементы с имеющимися у соседних чипов памяти, выпаивайте, определяйте номиналы и вперед! Вот только без этих элементов карточка должна выводить изображение, возможно с артефактами. Если картинки нет вовсе, то для начала замерьте напряжения питания памяти и гпу какие?
Ремонтом видюх особо не занимался, пока наводящие (может кому то покажутся и тупыми :)) вопросы
Если память не работает - чип детектиться будет ? Подозрение в том что могут быть напаяны не те элементы которые там должны быть...
P.S. хотя есть вариант сдернуть все и промерять :)
Если чип с исправной обвязкой поглючит, то картинка должна быть на экране. С артефактами. Не исправная обвязка сродни неисправному чипу. Вопро остается открытым про напряжения гпу и памяти на видеокарте.
карту пустил на запчасти, т.к. устарела морально, да и неожиданно подвернулась полумертвая HD4550 которую удалось оживить за счет этой
