только я один перестал понимать, о чем
возможно я слишком сложно для вас пишу, но если вы прочтёте внимательно, проверять не стоит - это сложно, то данный момент указывает, будет ли работать карта, если выпаять один дроссель из питалова ядра или нет
только я один перестал понимать, о чем речь?
про прогу, которую вы искали, так и не ответили, каким боком она к этой теме?
на карте, около разъёмов вывода изображения есть микросхема, помнится на неё ещё 14 ножек, как называется - хз, вам думаю обязательно подскажет makarog, дабы самоутвердиться, так вот, на 5-6 сериях радиков мне часто попадалось, что эта микруха пробита. Особенность вот в чём, карта может по постику либо стартовать, но не выводить изображение, либо висеть в FF, применительно к матплатам асрок и асус. Она часто ещё греется, хотя должна быть температурой текстолита, т.е. холодной, но бывает и не греется, заменяется на любую другую от любого радика, на название пофиг, во всяком случаи, я не встречал проблем.
по поводу микросхемы, не названной, прошу ко мне не обращаться, исключительно к neonoviiwolf, только он знает, что имел в виду
neonoviiwolf, убедительная просьба, если не знаете, о чем ведете речь - меня более не приплетать
Radeon HD 5850 Sapphire нужна помощь
  • непонятно, каким боком это ваше изъявление
  • не закончил мысль, есть варианты(чаще), где если
  • вы определитесь, какое сопротивление? В начале писали 20
  • Не нужно разводить срач из пустоты, даже может
  • хз, я тут ничего не перевираю, только
  • Не-не, что вы, мне просто интересно, я ничего
  • neonoviiwolf , не были бы вы
  • хорошо-хорошо, развивайтесь и растите, может и получится
  • neonoviiwolf, перестаньте паясничать и сами начните думать ДО,
  • Очень жаль, на этом форуме за эти годы
  • ни о чём Вы в цирке
  • ок, тогда о чём вы подумали, когда
  • вот к стати в соседней теме
  • neonoviiwolf, разжёвывать действительно не стоит, а выражаться чётко
  • Простите, не думал, что на данном форуме стоит
  • мде, есть, видите ли, несколько производителей чипсетов,
  • это когда на pci-e smd кондеры
  • neonoviiwolf писал(-а): новыйновыйволк , "скол
  • всё не осилил, но если мамка msi или
  • Шансы и есть, если новый ГПУ кинуть разве
  • Шансы может и есть, но с каждым вашим
  • Достал с полки все таки еще раз эту
  • Зупускаю видюху с пост картой, то на карте
  • Не кто не чего не посоветует что ли?
  • Может попробовать отпаять дроссель, на контакте которого 19
  • Вы меня поправляйте, потому что я еще не
  • Crossmen92 , многим, и мне в
  • Да, Вы правы, а я что то затупил!) Ну
  • VT237WF, а не транзисторная сборка (видите, я на
  • Ну там еще есть один дроссель возле выходов
  • найдите даташит на любую ddr5 память
  • Не кто больше не посоветует не чего??
  • С рабочей не сравнивал( Ну я предположил, что
  • странный у вас подход делать непонятно что
