makarog как я уже писал ранее, у вас проблемы с пониманием.
непонятно, каким боком это ваше изъявление к проге, которую вы искали lol
про "питалово, которое может пропасть, если выпаять дроссель из питалова" - не объясняйте, это действительно, трудно
возможно я слишком сложно для вас пишу, но если вы прочтёте внимательно, проверять не стоит - это сложно, то данный момент указывает, будет ли работать карта, если выпаять один дроссель из питалова ядра или нет
По теме, если сопротивление нормальное, вспомнил один момент, на карте, около разъёмов вывода изображения есть микросхема, помнится на неё ещё 14 ножек, как называется - хз, вам думаю обязательно подскажет makarog, дабы самоутвердиться, так вот, на 5-6 сериях радиков мне часто попадалось, что эта микруха пробита. Особенность вот в чём, карта может по постику либо стартовать, но не выводить изображение, либо висеть в FF, применительно к матплатам асрок и асус. Она часто ещё греется, хотя должна быть температурой текстолита, т.е. холодной, но бывает и не греется, заменяется на любую другую от любого радика, на название пофиг, во всяком случаи, я не встречал проблем.
