...но клиент всегда врёт (с)
28 Дек 2014 - 11:42
9766
840.28
Блок питания 16В заведомо рабочий, проверен заменой.
IBM Thinkpad 570 не включается
А как помочь? Опыта ремонта ноутбуков и материнских
Помогите, пожалуйста, с ремонтом. Что делать дальше?
А как найти и проверить этот ключ? Область разъёма
КЗ в цепи заряда, пробитый ключ...
6,25кОм 16,2В (а по инструкции
Просто гаснет, или моргает? На разъёме акб напряжение
- Сопротивление относительно корпуса на плюсовом выводе разъема? -
Уточняю. При включении блока питания в розетку, индикатор
Может для начала надо зарядник проверить под
