Мы ведь не знаем где он стоял,
16 Дек 2014 - 20:42
Silent Breeze
320
0.24
А предохранитель почему заменили ?
Мы ведь не знаем где он стоял, может перенапряжение кратковременный импульс его выжег. Я такое встречал, только предохранитель перепаял и все, блок снова в строю. 3 раза на моем опыте такое было.
Ремонт блока питания – AcBel Power 510 (Решено)
Спасибо за наводку, заменил вздутые кондеры, всё работает
Видно что стояли, с низу пайка не заводская,плюс
ИМХО, это варисторы! Может они там и не
Доброе время суток товарищи. Имеется такой же блок
Солидарен с вами, БП acbel e2 power 470
что это за жаргон такой? - сажаются
Похоже речь о разных блоках. Или как тогда
Подтверждаю, эти блоки без нагрузки не включаются, -
Судя по количеству подобных сообщений от автора,
maco, даже биполярные транзисторы вполне себе ставятся в
Оба упомянутых транзисторов вполне себе биполярные
Желательно по каждому блоку новую тему. Проверьте у
Предохранитель был сгоревшим, полевые транзисторы были то ли
У меня есть такой же блок, у
MJE13009 в обрыве, проверить объвязку, заменить
Если дежурка есть и она в норме, то
