У меня есть такой же блок, у
MJE13009 в обрыве, проверить объвязку, заменить электролиты в базах и всё пойдёть, а может чего-то в раскачке.
У меня есть такой же блок, у него тоже дергается вентилятор при замыкании PS-on на GND. При этом он живой, просто без нагрузки не стартует. А стоит подключить к материнке - работает на отлично, у него нет нагрузочного резистора на 12V шине, отсюда и поведение такое. Скорее всего этот БП тоже так же не стартует, надо его на материнке проверять. Думаю, что с ним все ОК.
Ремонт блока питания – AcBel Power 510 (Решено)
