Глючила APW7165 находящаяся под питальником GPU, сопротивление между
Глючила APW7165 находящаяся под питальником GPU, сопротивление между ногами FB и GND 2 Ом. Заменил на APW7120 - появилось питание 0,96 V. Обороты вентиляторов пришли в норму, но карта не стартовала. Atiflash ее в упор не видела. Ночь простояла в материнской плате с отключеным блоком питания и чудо утром начала находиться как стандартный VGA адаптер, atiflash начал ее тоже видеть (установлено две карты PCI-У), но наотрез отказывался видеть тип чипа флешпамяти и ее перепрошивать. Вынул карту из разъема и наша песенка стара - все питания есть, но карта не видится ни операционкой, ни флешером. Не может ли такое происходить из-за чипа флеш? Куда дальше "рыть"?
front1.zip 1.14 МБ
shema.zip 8.77 КБ
