Вы про гпу? В этом была необходимость?
7 Дек 2014 - 00:35
snAke666
1806
127.5
Чип реболлился
Asus HD7850 нет питаний
Опять исчез где-то, что-то я не досмотрел... Пробило
Power OK на LDO появился?
Эти цепочки стоят на всех 3 APW7165. Как
Фантастика однако :-) Наверное производитель знал, что
Прозвонил еще раз APW7120 на BOOT с VCC
В документации типовая схема, поэтому в оригинале
Нет, с обвязкой ничего не делал. По даташитам
Вы просто вместо APW7165 поставили APW7120 и
Глючила APW7165 находящаяся под питальником GPU, сопротивление между
Если КЗ было вызвано неаккуратным прогревом
Да, была необходимость, было КЗ по памяти. Видать
На фото сигнал с 1 вывода EM5103 не
Не правильно понимаете, зачем формировать 3,3в отдельным
