Соберу скоро паяльную станцию, чип на али стоит косарь, сначала попробую нагреть - для диагностики, потом если все пойдет - отреболлить aliexpress.com/item/G84-625-A2-G84-625-A2-100-NEW-IC/1337907006.html
Надо всего то нижний подогрев собрать и верхний и ВСЁ!!!
уже трафарет нашел на ебае.
ebay.com/itm/281414341963?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK...
и шары заказал на али
aliexpress.com/item/0-76-0-6-0-5-0-45mm-Set-BGA-solder-ball-lead-free-25-0...
припой для БГА чипов лежит уже давно дожидается
aliexpress.com/item/3pcs-Solder-Soldering-Paste-10cc-Flux-Grease-RMA223-RM...
