Неопознанная видеокарта
Сдохла видеокарта в ноутбуке Acer. Не могу расшифровать маркировку на кристале, толи 8600, толи 9500 джифорс. Помогите и с битностью тоже вопрос
img_20141210_010119.jpg94.51 КБ
img_20141210_010126.jpg101.29 КБ
это и 8600 и 9500 у них только биос разный
GeForce 9500M GS 128 bit.
Не понятна суть вопроса - обычно чипы покупаются как раз по маркировке (G84-625-A2), а не торговому названию.
Просто в продаже есть 9500М 64 bit, я видео смотрел, что может из-за битности не подойти такая видеокарта, но там чип был впаян в материнку ноутбука и отсутствовали два чипа памяти, так что им пришлось прошивать биос на программаторе, предварительно выпаяв его и какие-то нулевики впаивать. Вот и хочу знать как расшифровываются кристаллы. Что конкретно обозначает какая цифра...
В данном случае, если собрались менять карту, то все равно, 64 или 128 бит, видеобиос стоит на самой карте.
Главное - чтоб была совместима с Вашим ноутбуком.
С точки зрения замены карты целиком информация на чипе не несет для Вас ничего значимого, разве что дата выпуска чипа - в конце второй строки.
Любая подобная карта является "сильно БУ", и ее покупка и на сколько ее хватит - лотерея.
И поменьше смотрите видео на ютубе:)
А если поменять чип самому?
Аватар пользователя Bishop
да не вопрос. на чём будете менять уже решили? примус, керогаз, духовка, русская печка, автоген?
...ложки нет
продать человеку что ли чтобы не мучился
с новым чипом 10 года
В догонку:
- живой и настоящий чип (коих днем с огнем не найти) - ~ 2000р. без доставки
- т.к. реально оригинальный чип найти не просто - умение зашить в карту другой видеобиос. Но это уже мелочи после ответа на вопрос - на чем паять.
Соберу скоро паяльную станцию, чип на али стоит косарь, сначала попробую нагреть - для диагностики, потом если все пойдет - отреболлить
aliexpress.com/item/G84-625-A2-G84-625-A2-100-NEW-IC/1337907006.html
уже трафарет нашел на ебае.
ebay.com/itm/281414341963?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK...
и шары заказал на али
aliexpress.com/item/0-76-0-6-0-5-0-45mm-Set-BGA-solder-ball-lead-free-25-0...
припой для БГА чипов лежит уже давно дожидается
aliexpress.com/item/3pcs-Solder-Soldering-Paste-10cc-Flux-Grease-RMA223-RM...
Надо всего то нижний подогрев собрать и верхний и ВСЁ!!!
чем бы дитя не тешилось, лишь-бы водку не хлестало:) так держатьlol кстати, чипак смахивает на сильно б.у. ...я бы в партсе таки брал... и траф тоже
...ложки нет
