Он и есть, вообще, в блоках с
На радиаторе стоит ещё один элемент, по прозвонке похож на диод,
Он и есть, вообще, в блоках с APFC можно проверить оба диода(про них писал ранее) прозвонив "+" ВВ конденсатора и "+" диодного моста: должен звониться диод
SMD можно проверять не выпаивая
Большинство элементов можно проверить не выпаивая, главное знать цоколевку в случае диодов и транзисторов
APFC начинает работать после замыкания PC_ON или до
Замыкая PC_ON подается питающее напряжение на микросхему, соответственно начинает работать APFC, потом, при достижении на конденсаторе повышенного напряжения, начинает работать PWM(ШИМ) и появляются выходные напряжения
Если блок включен через лампочку то она начнет вспыхивать или просто загорится(тут зависит от схемы), но повышения напряжения на ВВ конденсаторе не произойдет и ШИМ не заработает, на выходе будет 0.
определял сопротивления
тут несколько не стандартная маркировка, читается по 4 полоскам, по ближайшему: коричневый - 1, серый - 8, серебристый - множитель 0,01, золотистый - множитель 0,1, так что походу 0,018 Ом, а не 0,18, как я написал ранее(хотя тут вопрос спорный). А пятой полосой закодирован либо допуск либо класс резистора. А вообще то, что они проволочные, проступает из под лака, поэтому при исправности будут звониться в 0
