Ближний резистор 0,18 ом, дальний 0,03 ома, мощность
Ближний резистор 0,18 ом, дальний 0,03 ома, мощность 3 вата, если не путаю
Проверьте все ключи(полевые транзисторы на радиаторах в горячей(высоковольтной) части, и особенно диоды APFC - один на радиаторе стоит, на плюс конденсатора соединен с дросселя, второй с + моста, так же на + конденсатора(но бывает не ставят) обычно 1n5406(8)
Если все цело можно попробовать включить через автомат на 3 ампера или через утюг(что-нибуть мощное) скорее всего заработает
При успешном пуске включить напрямик и проверить напряжение на входном конденсаторе при работающем блоке - должно быть около 360-380 вольт( и не превышать рабочее напряжение конденсатора)
