Потом окажется что при установке блока перекашивало
Периферийная
Потом окажется что при установке блока перекашивало плату или она просто выскочила из разьема.
На ум приходит только случаи когда с некоторыми блоками мамки перед включением делаю пробный пуск(или что это я не знаю) - система на долю секунды стартует, тухнет, и через секунду включается как обычно, может тут так и это как то влияет на карту(сбросится не успевает)
