Thermaltake TR2 RX 750W Bronze TRX-750M.
Выбило один из двух полевик-силовой ключ 13N50(не PFC) и диод его обвязки ER206 600V 2A 35ns.Можно ли заменить ER206 600V 2A 35ns на более медленный HER208 1000V 2A 75nS.Насколько это критично?
Спасибо.
я менял на менее скоростные, правда, учитывая что блок мощный, на HER308, из аналогичных блоков, проблем пока не возникало
Такая неисправность часто связана с КЗ в нагрузке, проверьте диодные сборки, трансформатор
Немного оффтопика, сорри. А никто у этого блока (в исправном состоянии) каких-то особенностей не замечал?
Смысл в том, что по словам клиента "заменил БП с FSP ATX-400PAF на этот - перестала работать Ваша плата (PCI)".
С другими моделями БП ("более старыми") работает, с этой моделью (пробовалось 2 или 3) - никак.
Сама плата живая, жрет немного, ватт 5. Сам копать пока не могу, ибо система у клиента. Может, кто на мысль какую наведет, а?
Была модель термалтейка, довольно мощного, с которым не все мамки стартовали, там был велик резистор подтяжки ПГ на +5, что-то вроде 5 или 8 ком, решалось заменой на 2 ком. Вот только модель за давностью не помню из второго поколения (W02xx)
Ваша плата (PCI)
Периферийная плата ? может ей критично -5 и -12 ? если плата потребляет мало, а -12 формируется на ДГС то может просто недоформируется
Периферийная. -5V на шине нет, -12V не используется. Дежурка с шины не используется, т.е. плата обесточена при выключенном компе.
Используется +3.3V/+5V/+12V. При проблемах с +12V один функц. блок работать не будет, но как минимум как PCI-устройство плата отработает. Мать - Asus P5QL EPU, не экзотика вроде.
Потом окажется что при установке блока перекашивало плату или она просто выскочила из разьема.
На ум приходит только случаи когда с некоторыми блоками мамки перед включением делаю пробный пуск(или что это я не знаю) - система на долю секунды стартует, тухнет, и через секунду включается как обычно, может тут так и это как то влияет на карту(сбросится не успевает)
А это от блока зависит??? Всю жизнь считал, что от матери.
Думаю от обоих, у меня был знакомый с таким компом, когда блок накрылся и я поставил другой то комп так делать перестал, возможно там какая-то задержка в БП на включение стоит и блок просто не реагирует на короткий импульс, хотя блок ставил простой, на 494 или типа того, а сгорел гигабайт, как сейчас помню, на 68хх, вернее не сгорел, а умудрялся как то делать ВВ на жестких дисках(сменили 2 хдд)
Такой эффект я замечал только, если подключить БП собранный по однотактной схеме (не все БП-однотактники так делают, но некоторые модели всегда), с двухтактными таких эффектов не замечал ни разу...
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
А кому счас легко...
Я, конечно, не вижу, но бьет пяткой в грудь, что нормально. Да и он с несколькими БП тестил - зависимость от БП четкая.
