Так ребятки не отчаиваемся
думаю с переключателем все должно работать, только нужно будет спецификацию на свою флешку посмотреть и влить в регистры нужные биты
это можно сделать используя ключ /s
на офф сайте программы SPIPGM
14.8.2013 I added a new function for writting status Byte to FlashROM (commandline parameter /s status). You can set BP and SRP bits to enable memory write protection together with WP# pin setting low. This bits may be manufacturer specific - described in datasheet.
или Вы и это уже пробовали, если да
то думаю только пробовать под линуксом flashrom
