была подобная проблема, что ни делал через spipgm ни хотела прошивать
случайно нашел комментарий что можно попробовать софт flashrom
под линуксом прошил, использовал команды flashrom -p rayer_spi -w /mnt/usb/SPIPGM/w316original.bin
в первый раз выдало что запись была с ошибкой (после вывода ошибки предлагали решить проблему обратившись на IRC канал)
на IRC канале посоветовали укоротить провода (я это и планировал в принципе - слишком долго мучился, но все равно спасибо за помощь)
потом прошил снова используя flashrom
запись прошла успешно, только верификация не прошла
я попробовал запустить верификацию через SPIPGM /V - все прошло успешно
на IRC канале ответили - lucky (т.е. мне повезло как я понял)
вернул память на место девайс поднялся (роутер tenda W268R - прошику брал здесь)
p.s.: вот вывод из командной строки: [root@fvtsv flashrom]# flashrom -p rayer_spi -w /mnt/usb/SPIPGM/w316original.bin
flashrom v0.9.7-r1854 on Linux 2.6.32-431.11.2.el6.i686 (i686)
flashrom is free software, get the source code at flashrom.org
Calibrating delay loop... OK.
Using RayeR SPIPGM pinout.
Found GigaDevice flash chip "GD25Q16(B)" (2048 kB, SPI) on rayer_spi.
Reading old flash chip contents... done.
Erasing and writing flash chip... Erase/write done.
Verifying flash... FAILED at 0x0001a31a! Expected=0x7f, Found=0x7e, failed byte count from 0x00000000-0x001fffff: 0x4ed
Your flash chip is in an unknown state.
Please report this on IRC at chat.freenode.net (channel #flashrom) or
mail flashrom@flashrom.org, thanks!
Здравствуйте!
