При всем уважении к вашему опыту. Сейчас перепроверил импульсы CLK на биосе есть, только при включении где-то около секунды. А когда ноутбук не включался, импульсов вообще не было. Делал только термотест секунд 20-25, больше ничего не делал. Вот почему и не пойму причем тут СМ и импульсы на флешке
