Добрый день. Попал в ремонт ноутбук HP 625, включается, но запуска нет. процессор AMD Turion 2 TMP540SGR23GM чипсеты RS880 SB820. Следов воды и окислов не нашел. Напряжения все присутствуют, на ( пост карте 00, ресет появляется в момент включения, CLK есть). На биосе на ножке CLK тишина. На кварцах южника и мультика генерация есть. Не пойму мультик сам общается с биосом или и ЮМ задействован? Куда копать то?
В ширь и вглубь. Капс моргает?
Да, при включении CAPS моргает 5 раз.
Термотест СМ.
Провел термотест, ноут включился, начал ругаться на биос, но это уже другая тема. Спасибо igils за помощь. Не пойму все таки как СМ завязан с CLK биоса, дайте кто-нить ссылки на материал как включается ноутбук, кто от кого зависит и так далее.
В некоторых схемах есть Power Sequence.
На 6 ноге флешки не может быть тишины, особенно если учитывать, что флешка на данной плате одна и EC постоянно с ней общается.
я вот тоже не пойму как связан дохлый север и отсутствие CLK на 6 ноге флешки. Видимо север дает сигнал EC что все в порядке, так получается?
Выше уже ответил - никак. Это Ваша ошибка измерения. Не будет тактирования (а значит и чтения) флешки - не будет и включения ноутбука. Будет прикидываться кирпичем.
При всем уважении к вашему опыту. Сейчас перепроверил импульсы CLK на биосе есть, только при включении где-то около секунды. А когда ноутбук не включался, импульсов вообще не было. Делал только термотест секунд 20-25, больше ничего не делал. Вот почему и не пойму причем тут СМ и импульсы на флешке
