По крайней мере для 775 сокета работает установка донорских контактов на сухую. Огрызок родного контакта аккуратно обламывается вровень с пластиком, а контакт из донора (сокет того же производителя) - обламываем практически только площадку под шарик. Новый контакт вставляется впритирку к старому огрызку. Делал сам на 775, как с 1366 и подобными - хз. Где-то здесь (Технологии) было подробнее, если склероз не попутал.
