Socket 1366, сломаны 2 ноги...
Проблема такая, есть Mac Pro 2009 в котором 2 процессора Intel Xeon Х5550. Через год вышла модель Mac Pro 2010, в новой модели обновили лишь процессоры стали ставить Intel Xeon X5650 к примеру. Чипсет остался прежний Х58.Где то в 2011 году один умелец выпустил прошивку, и наши Mac Pro 2009 стал 2010 с этой прошивкой. Люди массово стали менять процессоры на 6 ядерные. Но проблема оказалась в том что Intel для Apple к модели 2009 процессоры поставляла с голым кристаллом, без крышки. А новая модель 2010 процессоры уже стандартные с крышкой. Естественна получалась разница в 2 мм. Люди при смене процессоров на 6 ядерные, начинали затягивать радиаторы и при этом ломать Socket. Почему то чаще всего второй B.
Так произошло и платой которая на днях досталась мне. Стандартный сокет 1366. У данной платы поломаны 2 ножки, и 2 подгорели. Хозяин говорил система запускалась и работала, но через раз. Он выпрямлял ножки помятые но не совсем. Это не проблема, я выплавлю.
Сломанные ножки, Socket 1366 согласно: hotcomp.ru/socket/1366.php
Сломанная сильно и не достает: H-11 - RVSD - Что это значит?
Сломанная не сильно, или вовсе погнута (завтра под лупой проверю) F-11 - Пустой Белый квадрат.
Подгоревшая С-8 (пустой белый квадрат)
Подгоревшая Е-10 (пустой белый квадрат)
Подскажите, люди знающие, как быть, что делать, в Москве предлагают заменить этот сокет за 4000 рублей. Но хочется попытаться запустить эту плату нормально.
img_1365.jpg488.78 КБ
img_1367.jpg212.43 КБ
img_13655.jpg109.94 КБ
Документ "Intel Xeon Processor 5500 Series Datasheet, Volume 1" спасет отца русской демократии:).
H11 является RSVD только для зверушек аля i7, если я не ошибаюсь. Для Xeon'ов H11 используется, хотя тут больше вопрос к памяти - нужно ли.
E11 восстанавливать не обязательно. Остальные - желательно.
Ошибка Е-10, но он цел, только слегка синий стал как и С-8. Как можно восстановить Н-11 и F-11, я могу заказать в на Aliexpress новый сокет. Можно ли просто напаять на старые новые ноги?
DDR1_ODT[3] - F11
DDR2_DQS_P[13] - H11
Что это значит?
Bulatnikovk писал(-а):
Странно - это не силовые выводы. На всякий случай проверьте еще раз номера выводов (мне по фото лень думать:)). Заодно еще раз внимательно просмотрите контакты сокета (на общем фото img_13655.jpg в левом нижнем углу один из выводов слегка подозрителен).
В смысле нарастить? Попробовать можно, но качество может быть весьма плохим.
Можете найти труп с LGA775, например, и потренироваться:).
Что это значит?
Дык написано же в документе:).
Для вас представляет интерес только то, что эти выводы задействованы в работе двух каналов памяти. Если вы не будете использовать эти каналы, то можно не восстанавливать выводы:).
Но вообще в Mac Pro 8 слотов под память, 4 слота на камень. Как я понял от хозяина, контакты С-8, Е-10, когда перетянули сокет, перегнули на соседние ноги,конкретно какие не знаю. Но после этого, мать завели, с обоими камнями.
Да, я обратил внимание что левый угол помят.
А на сколько реально что мне перепаяют сокет, в сервисе как говорят там. Звонил вот в этот сервис:
spec-service.com/remont/3.htm
Сказали перепаяем вам сокет за 4000 тыс. В другом сервисе меня пугали что это нереально, типа нужно инфракрасным чем то паять.
Вам погадать на кофейной гуще или на облаках:)?
Вы можете аккуратно выпрямить все загнутые контакты, обломанные выгнуть так, чтобы они не соединялись с соседними, а потом попытаться запуститься с разным количеством линеек памяти в каждом из каналов. Если вас не устроят результаты, то вам никто не будет мешать мучаться дальше.
Аватар пользователя I_004
По крайней мере для 775 сокета работает установка донорских контактов на сухую. Огрызок родного контакта аккуратно обламывается вровень с пластиком, а контакт из донора (сокет того же производителя) - обламываем практически только площадку под шарик. Новый контакт вставляется впритирку к старому огрызку. Делал сам на 775, как с 1366 и подобными - хз. Где-то здесь (Технологии) было подробнее, если склероз не попутал.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Я впаивал ножки в 775 сокет по верх обломанных - получалось почти не заметно на глаз и плата нормально работала.
На Ютюбе видел видео, как это делали - youtube.com/watch?v=1R2L9tBTpPw&list=UUzlXwR8hC2cY2r_TbME3ORw
- но я немного иначе готовил донорскую ножку и предварительно залуживал спаиваемые поверхности.
