насколько повезёт с физическим интерфейсом не знаю, (пока везло ).
делал под виндой удаляешь (отключаешь) устройство в диспетчере устройств, данные сохраняются, потом аккуратно отсоединяешь питание и шлейф, подключаешь в обратном порядке, делаешь обновить в диспетчере устройств
под линухом man hdparm.
hdparm -R /dev/hda (не нашёл в документации, но опытным путём установил, что устройство должно быть обязательно то, с которого стартовало(находится) рабочий раздел, если на нескольких, то не знаю) зарегистрировать
hdparm -z /dev/hdb (или что найдётся) перечитать таблицу разделов
hdparm -U /dev/hdb (или что нашлось) разрегистрировать, перед этим на всякий случай sync
отсоединял, подсоединял шнурки в том же порядке, пока везло и ничего не сжёг, а так ivp прав
