Интересует возможность реализации hot swap для ide дисков
Интерфейс сам по себе hot swap не поддерживает, но хочется такую вещь реализовать (было бы весьма удобно). Из промышленных решений видел только нечто, садящееся между винтом и материнкой и эмулирующее съемный диск (и то только в виде рекламы), а также внешние мобилреки в usb (дороговато). Если топорное подключение по горячему проходит (насколько корректно - не знаю), то с отключением - никак.
Возможна ли в принципе реализация хот свапа для иде дисков без применения дополнительных контроллеров?
Аватар пользователя rgt
Altair САТА, для которого это штатная фишка использовать в Ваших условиях никак не получится?
Аватар пользователя Root
Надо использовать микрухи буферов...
По крайней мере, могу посоветовать прочитать обзор на ф-ценртре по мобиль-рекам... Тем более, что там рассматривалась их элементная база.
Аццкий ромбовод {:€
под какой ОС это надо реализовывать?
я сделал себе хот-сваповский мобил-рэк из обыкновенного, влепив в него выключатель питания по двум направлениям +5 и +12. поскольку без такой коммутации ну никак не обойтись. под ХР работатет без проблем .
. под 98 не очень стабильно. причём советую ещё для этой цели воспользоваться прогой Swap Manager. очень удобная штучка! под ХР видит вообще все IDE-интерфейсы (и IDE-рейдовские контроллеры). а вот под 98 почему-то их не видит.
один раз покрутил в руках мобил-рэк со стационарным отключением питания, там коммутируется одно направление, НО оно управляет твердотельными реле, включающими напруги на контейнер (кстати в части мобил-рэков предусмотрены места на платах под эти рэле,) я вот ещё раз хочу на них поглядеть для списывания маркировки и передирания схемы...
пойду ещё Rootовскую ссылку погляжу
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Знакомая сурьезная контора долго-дого делала такую хрень для буржуев. Вобщем в сколь-нибудь промышленных маштабах - решение ненадежное просто. Т.к. нисмотря ни на что винты умудрялись сдыхать и утаскивать за собою контроллеры.
ex-K9
Аватар пользователя ivp
Дядьки, а давайте не будем приделывать лошади дополнительные траки с гусеницами для передвижения - ну не способна IDE-идеология органически к хот-свапу, хоть ты тресни... roll
Есть SATA (что 1, что 2), есть SCSI - вот давайте отсюда и отталкиваться... А то что получается (сразу извиняюсь за аналогию) - как бы мне на горных лыжах за катером по морю покататься... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Altair писал(-а):
Чьи-то интересные мысли по теме на основе четырехлетнего личного опыта: forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=204609#204609
Не знаю, может быть такое и не подойдет по разным причинам заказчику - но вот уже месяц используем одну удивительно удобную приблуду:
Обычный хвост типа принтерного, с одной стороны - IDE-разъем, с другой - USB. Питание - отдельным блоком, как для ноутбука, на конце - классический БП-шный 4-дырочный разъем (+12,+5).
Можно и к родному БП подключать, если машинка - не ноутбук.
Как очевидно из описания, хот-своп в полный рост, и быстрый (не надо кого-то в коробочку совать да винтики заворачивать).
Стоит такое чудо порядка $25.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя savage_m
Попробуй эту прогу
mobilexperts.com/software.cfm#SwapManager
У меня уж как год стоит, нареканий нет
Единственое , что заметил на Альбатронах, если стоит PCI контролер не хочет работать
насколько повезёт с физическим интерфейсом не знаю, (пока везло:) ).
делал под виндой удаляешь (отключаешь) устройство в диспетчере устройств, данные сохраняются, потом аккуратно отсоединяешь питание и шлейф, подключаешь в обратном порядке, делаешь обновить в диспетчере устройств
под линухом man hdparm.
hdparm -R /dev/hda (не нашёл в документации, но опытным путём установил, что устройство должно быть обязательно то, с которого стартовало(находится) рабочий раздел, если на нескольких, то не знаю) зарегистрировать
hdparm -z /dev/hdb (или что найдётся) перечитать таблицу разделов
hdparm -U /dev/hdb (или что нашлось) разрегистрировать, перед этим на всякий случай sync
отсоединял, подсоединял шнурки в том же порядке, пока везло и ничего не сжёг, а так ivp прав:(
А сколько у этого Архимеда было печатных работ?! То-то!.
ivp писал(-а):
А если глядеть на то, что большинство SATA винтов это IDE винт+переходник, и то же самое относительно контроллер и хотс-воп там вроде работает - думаю и с IDE не всё потеряно.
