Спасибо за ответ! Находил ее, пытался прошить тем
Спасибо за ответ! Находил ее, пытался прошить тем же самым seatool, но в логах вот такое
--------------- SeaTools for Windows v1.2.0.10 ---------------
22.10.2014 15:19:08
Модель: ST3146356SS
Серийный номер: 3QN2W73A
Версия микропрограммного обеспечения: 0009
Загрузка микропрограммы - СБОЙ 22.10.2014 15:19:08
Sense Key: 0xПр Sense Code: 0xер Sense Qual: 0xва FRU: 0xно
Загрузка микропрограммы - Запущено 22.10.2014 15:24:02
Загрузка микропрограммы - СБОЙ 22.10.2014 15:24:08
Еще пробовал вытащить из делловской утилитки файл HS0F.FWH, но что с ним делать дальше непонятно. Seatool'у он не подходит.
HS09 также находил на hddguru, но там в архиве куча файлов с расширениями CP, TRK, RPM - тоже не совсем понятно куда их пихать. Опыта прошивки винтов нет. Пробовал считывать флешку на программаторе(для анализа) у винтов с одной и той же прошивкой, но затея бесполезная, т.к. слишком много отличий чтобы понять что и где хранится
по поводу партнамберов: в рейде стоят винты как сигейты, так и деллы. Не думал, что будет с ними такая проблема. Уже поменял 2 штуки. Один был делловский, сейчас чисто сигейт, но на обоих размер меньше тех, что стоят у меня.
