Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность обновить прошивку для этого винта? Сейчас на нем установлена прошивка 009. Проблема в том, что размер винчестера определяется 139713Мб, а на таких же моделях, но с прошивками 007 и HS09 определяется как 140014Мб. Seatools обновлений не находит, фирменная прошивка HS09 от Dell тоже ничего обновлять не хочет, т.к. ее не устраивает оборудование
Любит народ ради 300 Мб поискать себе проблемы на одно место...
А кому счас легко...
Не ради 300Мб. Спрашивал по делу, а не ради "хи-хи". Стоит 10рейд, 8 винтов. Один винт вылетел, нашел замену, но ребилд в рейде не идет по причине меньшего размера.
007 лежит у HP. Запрос Гуглу "ST3146356SS HP firmware 007".
А вообще в таких случаях стОит искать хард с Dell-овским парт-намбером, а не HP или "просто Сигейт".
Спасибо за ответ! Находил ее, пытался прошить тем же самым seatool, но в логах вот такое
--------------- SeaTools for Windows v1.2.0.10 ---------------
22.10.2014 15:19:08
Модель: ST3146356SS
Серийный номер: 3QN2W73A
Версия микропрограммного обеспечения: 0009
Загрузка микропрограммы - СБОЙ 22.10.2014 15:19:08
Sense Key: 0xПр Sense Code: 0xер Sense Qual: 0xва FRU: 0xно
Загрузка микропрограммы - Запущено 22.10.2014 15:24:02
Загрузка микропрограммы - СБОЙ 22.10.2014 15:24:08
Еще пробовал вытащить из делловской утилитки файл HS0F.FWH, но что с ним делать дальше непонятно. Seatool'у он не подходит.
HS09 также находил на hddguru, но там в архиве куча файлов с расширениями CP, TRK, RPM - тоже не совсем понятно куда их пихать. Опыта прошивки винтов нет. Пробовал считывать флешку на программаторе(для анализа) у винтов с одной и той же прошивкой, но затея бесполезная, т.к. слишком много отличий чтобы понять что и где хранится
по поводу партнамберов: в рейде стоят винты как сигейты, так и деллы. Не думал, что будет с ними такая проблема. Уже поменял 2 штуки. Один был делловский, сейчас чисто сигейт, но на обоих размер меньше тех, что стоят у меня.
данные с поверхности, треки, модули - служебная информация, не надо их никуда пихать, одно необдуманное действие и про диск можно забыть.
